[O1] Późno wstająca turbina......??
  • jaroon
    • 14
    Tak jest !!!! Brawo Ty!! Nie zauwazylem, ze zgadles juz na poczatku . Alez masz oko i znajomosc fajnych furek :!: Czyżbyś jezdził ?
  • patryk891
    • 104
    Witam kolegów,mam problem pare dni temu wymieniłem turbine na zregenerowaną, no i wszystko cacy poza tym że strasznie późno zaczyna pompować, stara turbina budziła się do życia praktycznie od samego dołu ok 1200 tyś obr. a ta dopiero od 1900. Odczuwa się dużą turbodziurę i mocny strzał w okolicach 2000 tyś obr.. Pytanie do was czy da się to jakoś wyregulować np. na gruszce czy w programie. Dodam że jest zrobiony wirus na 148 km/ 310 nm
    148 KM & 303 NM by MASTER'S TUNING
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Da sie pod kilkoma warunkami oczywiscie.
      • patryk891
        • 104
        Zamieszczone przez rOBERTO795
        mianowicie jakimi rOBERTO795 ???????
        • pomylony28
          • 117
          Ja u siebie tez tak mialem. Rozwiazanie to regulacja dlugosci sztangi łaczacej gruszke z turbina. U siebie nieznacznie ja wydluzylem i turbina zaczela startowac duzo wczesniej. Mechanik przy montazu nowej turbiny powinien wszystko ustawic aby gralo jak nalezy, dlatego jezeli sam zdecydujesz sie na regulacje to zalecam bardzo delikatne wydluzenie sztangi.
          • rOBERTO795
            • 3465
            Zamieszczone przez patryk891
            Stara tak dmuchała dlatego ja wymieniłeś .
            Warunki to sprawny motor, szczelny układ dolotowy, wtryski w dobrej kondycjii bardzo ważne-dobrze zregenerowane turbo. Drożny układ wydechowy.
            • patryk891
              • 104
              rOBERTO795, stara turbina to od samego początku tak dmuchała czyli jakieś 4 lata a więc wątpie żeby to było spowodowane jej końcem....układ dolotowy jest szczelny, zero oleju w IC, wydech też ok, wtryski były sprawdzane przez kolegę z forum w tamtym roku i powiedział że są w stanie wzorowym
              • przemik
                • 1610
                Zrob logi ... bedzie wiadomo jak to wygląda ?
                Bo rozmawiamy o wszyskim i o niczym.
                Przemek
                DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                80 B3 Limo 1.6 TD SB
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  Zamieszczone przez przemik
                  To prawda. Pozatym wszystko z dnia na dzien moze sie rozjechac.
